Пятна на листьях
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
July
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 19:35    Заголовок сообщения: Пятна на листьях Ответить с цитатой
Всем привет!
У меня, как обычно новая проблема.
На некоторых розетках стали появляться коричневые пятна. Sad
Сначала на двух розетках ( пестролистники со светлыми листьями) начали появляться эти пятна, у одной даже листья отмирали. Я определив это, как бактериоз, стала бороться - опрыскивание Скором (ой, и вонюч, гад), пролив марганцовкой несколько раз, потом нашла у нас Максим, им проливала ... после всего, еще и фитоспорином. Одну розетку все равно практически сразу выкинула, а вот у второй, после пересадки в свежую землю ( с добавлением фитоспорина), вроде все нормализовалось. Но потом такие же пятна стали появляться и на другой розетке и теперь от шикарной розетки Autumn Halo остались одни воспоминания.
В прошлом году у меня была такая проблемка на одной розетке Apache Primrose. Удалось спасти вершушку, которая сейчас нормально растет, иногда появляются пятнышки я сразу обрываю эти листы и все ок.
Вот, еще на двух розетках на днях обнаружила, стоят в другой комнате.
извиняюсь за качество фото
От чего это может возникать? В чем мои ошибки? Перекорм, недокорм ... недолив ( перелив исключается, обычно земля успевает просохнуть, как следует), земля, вода? Что фиалочкам не нравится?
Я уже думаю на неподходящую кислотность почвы.
эту розеточку, как я понимаю скоро придется выкинуть, почти все лиcтья с коричневой каемкой
 Размер файла:  48,53 КБ
 Просмотров:  36220 раз(а)
 Размер файла:  59,14 КБ
Последний раз редактировалось: July (Пт Июн 06, 2008 20:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это бывает только на пестролистниках, то это неблагоприятные условия. Проблемы агротехники. Пестрлистники в силу своей слабости первыми реагируют на неблагоприятные условия.
Возможно, плохая земля, возможно, неправильный полив. Полные просушки фиалке вредны, отмирают кончики корней, потом эти кончики могут подгнивать и т.д. Также это может быть повышенная температура, влажность выше 70%, или наооборот очень сухой воздух.
Недокорма, или наоборот перекорма не вижу.
Воронцова Елена
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас проблемы ! Появились вот такие пятна причём на листьях, где больше всего белого, на других вроде нет. Из уже принятых мер это перегоршок и полив Максимом, больше ничего не могла придумать! Подозрения: Брызгала Цирконом, но дозировала строго, ещё грешу на то, что мог на мокрые листья попасть холодный воздух от кондиционера, или что ещё, не знаю?
.JPG
 Размер файла:  70,56 КБ
 Просмотров:  41250 раз(а)
.JPG
.JPG
 Размер файла:  69,02 КБ
.JPG
 Размер файла:  82,46 КБ
Воронцова Елена
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока переставила его в другую комнату, подальше от кондиционера, лист в этих местах не вялый, не сухой, в общем такой как обычно, но цвет коричневый.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если изнанка листа не поражена, тог скорее всего это ожоги холодом, или химией.
Всегда показывайте изнанку листа тоже.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не нужно брызгать без надобности фиалки всякими стимуляторами.
Советую только внекоревую подкормку качественными препаратами.
Также, если если есть вредитетель, то тогда без химии не обойтись.
И конечно, при резких неблагоприятных условиях не помешают микосан и эпин.
Воронцова Елена
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алхимик На обратной стороне ничего нет, только на просвет видно, что есть коричневое пятно. Ну пожалуйста скажите мне, что эти листья обрывать не надо, я больше не буду её брызгать стимуляторами, честно причестно!
Каким удобрением можно побрызгать?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нужно их обрывать.
Зарастет розетка, тогда и оторвете.
Юла
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, Алхимик! И у моих растюх пятна на листьях. Embarassed
На листиках "веселых ребят" обнаружила сегодня странные пятна: такая тоненькая извилистая более светлая дорожка (шириной прим. 1мм), и светленькие цяточки в рядок (тоже примерно 1мм в диаметре). Что за напасть такая и как с ней бороться?
Если надо, то завтра попробую сфотографировать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юла
Фото бы. Может трипс?
Воронцова Елена,
Плантофол.
Юла
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, собственно, и фото
Растения угнетены. На той клумбе, где листья чистые, выглядят бодрячком. А эти, как будто подвявшие... Даже те, на которых таких пятен нет. Rolling Eyes
Второй листик раза в четыре меньше, чем первый. А вообще эти точечные пятнышки выглядят, как на первом листике две штучки.
Ой! Я, наверное, путанно написала? Embarassed
Муха ЦЭ-ЦЭ какая-то... Shocked
ЗЫ Павел! Если такая болячка еще не обсуждалась, то может завести новую тему, чтобы легче было искать другим при необходимости?... Я могу побаловаться и попробовать сделать более качественные фотографии, а то эти вродь не очень... Embarassed
 Размер файла:  18,2 КБ
 Просмотров:  41205 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на какую-нибудь моль. Для трипса слишко большие повреждения.
Вредитель однозначно.
Надо осмотреть все, они не мелкие.
Если повторения не будет, значит это единичный случай и уже улетела дальше откладывать яйца. Если будет, то нужно все потравить.
Еще просьба!!! всегда показывайте также обратную сторону листа!
Я бы осмотрел еще тщательно обратную сторону листа.
Воронцова Елена
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонила по магазинам, сказали что нет плантофола, а есть планто Чудо рост, он сыпучий, разовые дозы, что по этому поводу скажите? А покон есть только универсальный для цветущих, такой подойдёт?
Мячик
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воронцова Елена, на вот этой страничке тема про минеральные удобрения есть фотографии и сканы пакетиков с Плантафолом
Он разный, там на обороте пакетиков есть табличка, какие варианты бывают.
July
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сегодня опять обнаружила пятно на розетке. Еще позавчера его там не было. Эта бедная розеточка, уже и так вся оборвана. Почему-то мне кажется, что это не совсем ошибки агротехники. Sad Наверно, уже болезнь, какая-то вылезла.
И к моему великому сожалению, на рядом стоящей розетке Yvon Decelles ( она цветет на заднем плане), такие же пятна стали появляться. Два листа, уже оборвала. Sad
 Размер файла:  106,96 КБ
 Просмотров:  38904 раз(а)
Последний раз редактировалось: July (Чт Июн 12, 2008 22:52), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 6
