Фотоурок: Укореняем черенок фиалки
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 17:38    Заголовок сообщения: Фотоурок: Укореняем черенок фиалки Ответить с цитатой
И вот мы решились размножить сенполию.
Не столь важно приобрели мы черенок на выставке, "угостила" подруга или же необходимо размножить имеющееся собственное растение.
С чего начать?
Я начну с выбора емкости для укоренения.
В принципе, подойдет любая емкость - пузырек от лекарства, баночка от фотопленки, одноразовый стаканчик, рюмочка - не принципиально!
 Размер файла:  73,56 КБ
 Просмотров:  74959 раз(а)
 Размер файла:  60,32 КБ
Последний раз редактировалось: Лора (Пн Дек 24, 2007 00:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее, необходимо знать, какой лист пригоден для размножения.
Старые листья (на фото лист уже даже слегка потемнел), скорее всего просто погибнут.
Слишком молодые листья будут стремиться расти сами вместо того, чтобы давать потомство. Но в крайнем случае можно брать и такие мелкие листочки.С совсем юных розеточек (вопреки распространенному мнению) можно брать ювенильные листья.
Самые лучшие - листья из среднего ряда. Не слишком молодые и не слишком старые.
 Размер файла:  94,7 КБ
 Просмотров:  74955 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следует помнить, с пестролистных фиалок надо стараться выбрать наиболее зеленый лист. В нем содержится более всего хлорофилла, необходимого для жизнедеятельности растения. У слишком пестрого или совсем белого листа может не хватить сил даже на то, чтобы укорениться.
Пестролистная розетка
 Размер файла:  83,6 КБ
 Просмотров:  74945 раз(а)
Зеленые листья вполне пригодны для размножения сорта
 Размер файла:  77,1 КБ
 Просмотров:  74946 раз(а)
Выламываем лист, отводя его в сторону до появления характерного хруста
 Размер файла:  68,16 КБ
Лист у нас в руках
 Размер файла:  63,77 КБ
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также поступаем с другой розеткой.
p.s. Эту операцию выполняем двумя руками - в одной горшок, в другой лист. У меня в другой фотоаппарат. Wink
Этот лист подойдет
 Размер файла:  96,26 КБ
 Просмотров:  74939 раз(а)
Выламываем
 Размер файла:  76,05 КБ
 Размер файла:  79,61 КБ
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полученные листья необходимо очистить от пыли и продезинфицировать. Особенно желательна данная процедура для черенков, приобретенных из других коллекций.
Я не выполняю никаких особо сложных операций. Просто мою под краном и выдерживаю в течение 15 минут (приблизительно) в розовом растворе марганцовки.
Моем проточной теплой водой
 Размер файла:  77,15 КБ
 Просмотров:  74932 раз(а)
Емкость подходит любая - широкая неглубокая или узкая поглубже.
 Размер файла:  62,6 КБ
 Размер файла:  66,93 КБ
Главное, чтобы лист помещался в нее целиком. Слишком длинный черешок листа можно укоротить.
 Размер файла:  68,73 КБ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендуют делать срез под углом 45 градусов, оставляя черешок 3-4 см.
Я обычно оставляю черенок около 2.5-3 см. Иногда отрезаю, иногда отламываю.
Вот так примерно держим лист и располагаем инструмент.
 Размер файла:  63,3 КБ
 Просмотров:  74838 раз(а)
Полученный срез
 Размер файла:  44,03 КБ
Так будет выглядеть отрезанный черенок (угол примерно 45 градусов)
 Размер файла:  55,09 КБ
Так будет выглядеть отломанный черенок
 Размер файла:  53,74 КБ
Подготовленные черенки
 Размер файла:  70,24 КБ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не возникло путаницы. Подпишем названия сортов.
Я использую самоклеящиеся "ценники".
Они бывают разных размеров и конфигураций.
Я использую такие как на фото.
Белые и малиновые больше по размеру. Но белые в тепличке покрываются плесенью и надпись становится нечитаемой. Их я использую только для горшоков с подросшими растениями. Желтые очень компактные.
Внизу - пластиковые полосочки.(гадость, признаться, редкая
 Размер файла:  69,26 КБ
 Просмотров:  74831 раз(а)
Пишу шариковой ручкой или карандашем
 Размер файла:  72,88 КБ
Промаркированные черенки
 Размер файла:  66,91 КБ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень удобно для укоренения черенков использовать торфоперегнойные таблетки:
В таком виде таблетки можно приобрести в садовых отделах строительных супермаркетов.
 Размер файла:  82,07 КБ
 Просмотров:  74823 раз(а)
Собственно торфоперегонойная таблетка. Снизу - сеточка цельная, сверху - есть отверстие.
 Размер файла:  86,67 КБ
Помещаем таблетку в 100 мл одноразовый стаканчик. Отверстие в сеточке должно быть сверху.
 Размер файла:  80,07 КБ
наливаем кипяченой воды.
Чем горячее вода, тем быстрее "растет" таблетка, но потом все равно приходится ждать, пока остынет :))
 Размер файла:  66,83 КБ
Таблетка очень быстро впитала воду и разбухла
 Размер файла:  64,06 КБ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь посадка листа.
Подсушивание среза вовсе необязательный ритуал, но если исходить из того, что при легком подсушивании закрываются капилляры, что препятствует свободному проникновению бактерий, то думаю, что можно и подсушить.
Когда-то, еще в самом начале свого увлечения решила макнуть срез черенка в угольную пыль...
Получила несколько черных "ниточек" на стебле. Т.е. соком уголь разнесся по жилкам. Значит так же и много чего другого пойдет.
А тонкая пленочка все же хоть немного, но защитит.
Пасынки стараюсь слегонца подсушить.
А черенки - как карта ляжет
Еще раз повторю - это не обязательно. Я сажаю и так и эдак.
Хотя, если сначала подготовить лист, а затем готовить таблетку - срез сам собой подсыхает.
Мой лист оказался шире стаканчика - не помещается. Немного обрежу снизу и по бокам
 Размер файла:  80,91 КБ
 Просмотров:  74817 раз(а)
Вставляем черенок. Я специально обломала черенок очень коротко - около 1 см.
 Размер файла:  91,15 КБ
Вот так выглядит сбоку
 Размер файла:  70,57 КБ
Последний раз редактировалось: Лора (Пн Дек 24, 2007 00:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черенок можно укоренять в кипяченой воде.
Считается, что лучше укоренять черенки в темной посуде (см фото 1).
Для того, чтобы черенок не изгибался - лучше использовать узкие емкости. Например, пузырек от капель.
Низ черенка должен быть в воде.
 Размер файла:  70,82 КБ
 Просмотров:  74814 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экспериментальным путем выяснила, что не важно в чем и как укоренять черенки. Поэтому в последнее время загружаю все имеющиеся черенки в одну емкость (сколько влазит), экономлю место.
Чтобы вода не испарялась слишком быстро, особенно в жару, сверху надеваю маленький пакетик и закручиваю по периметру стаканчика.
 Размер файла:  71,08 КБ
 Просмотров:  74809 раз(а)
 Размер файла:  75,82 КБ
 Размер файла:  63,03 КБ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно укоренять во мхе-сфагнуме, с ним же потом и высаживать в субстрат.
 Размер файла:  63,59 КБ
 Просмотров:  74806 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые черенки болтаются в воде ( у меня ) до появления деток
 Размер файла:  77,92 КБ
 Просмотров:  74802 раз(а)
Высаживая такой черенок в субстрат, очень важно не засыпать деток. Лучше - прикрыть слоем сфагнума.
 Размер файла:  67,69 КБ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда укоренившийся черенок пора высаживать в субстрат -единого мнения не существует.
Можно высаживать, когда корни только-только проклюнутся.
Другой коллекционер ждет пока они подрастут до 0.5 -1 см.
Кто-то ждет 1-3 см.
Я разницы не заметила.
В любом случае - не желательно заглублять край среза глубже, чем на 1 см.
Но об этом будет другой фотоурок.
Успешного Вам укоренения. Very Happy
Семицветик
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так доходчиво - СУПЕРРРРРРР!
Страница 1 из 13
